Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fat Boy 92 will gerettet werden
Braaap ist offline Braaap · 67 Posts seit 10.10.2021
fährt: Evo Fat Boy 92
Neuer Beitrag 25.02.2022 15:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Braaap
Schimmy was meinst?
Ich bin nicht so schnell beim Schreiben......  fröhlich Mein Beitrag ist jetzt vollständig. (s.o.)
Danke, aber auch das hilft leider nicht... Es brennen alle 2birnen auf jeder Stellung des Zündschlosses außer ich entferne das rote Kabel von Zündschloss welches auf die Zubehör Sicherung geht dann gehen sie blinken aber immer noch nicht Baby
Neuer Beitrag 25.02.2022 15:25
Hier Mal die Steckerverbindungen von den blinkern.
Die beiden Kabel müssten die bl links und bl rechts sein.
Attachment 382279
Schimmy ist offline Schimmy · 11547 Posts seit 15.10.2015
11547 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.02.2022 17:27
Moinsen noch mal,
Lade Dir als erstes doch einmal den Leitungsplan für Dein Moped in Farbe HIER herunter. Dann ist es
auch einfacher die Kabelwege zu verfolgen und die Zusammenhänge zu erkennen.
Das was auf Deinem Foto zu sehen ist, ist NICHT der Anschluss der Blinker, sondern die Steckverbindungen
zur rechten bzw. linken Lenkerarmatur (2 A/B bzw. 3 A/B). Die Blinkerleitungen gehen vom Blinkmodul ("TURN
CANCELLER MODUL" auf dem Leitungsplan) ab und haben - wenn noch original - die Farben VIOLETT (links) und
BRAUN (rechts).
An der Steckverbindung 1* A/B, die auf Deinem Foto am rechten Bildrand gerade noch zu erkennen ist, werden
VIOLETT und BRAUN aufgeteilt und gehen zu den Blinkern vorne bzw. hinten.
So weit alles verstanden ? ? ?
Korrektur... Hatte versehentlich "3" geschrieben.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.02.2022 18:56.
Neuer Beitrag 25.02.2022 18:44
Moinsen noch mal,
BRAUN (rechts).
An der Steckverbindung 3 A/B, die auf Deinem Foto am rechten Bildrand gerade noch zu erkennen ist, werden
Ich meld mich heut bin Grad noch unterwegscool
Neuer Beitrag 25.02.2022 21:15
Also ich den richtigen Schaltplan - Danke hierfür!
Hab das Zündschloss auch dementsprechend angeschlossen.
@Schimmy es ist doch so laut PLan das diese Kabel an die Blinker gehen? Der eine hat noch ein lila Band dran und der andere ein braunes???
Zu den Armaturen gehen dich nicht - oder steh ich voll im Wald??
Es ist nun so das auf IGN und IGN+Lights die Blinker an sind und nicht ausgehen?!
Neuer Beitrag 25.02.2022 22:36
N´Abend,
Du hast Recht... da habe ich mich vertan. unglücklich Das sind die Blinkerleitungen für vorne. Wenn Du an einer
der beiden Leitungen ZWEI 21W Glühlampen PARALLEL zueinander anschließt (alternativ kannst Du das
KURZZEITIG auch mit EINER H4 Lampe aus dem Scheinwerfer / Abblendlicht machen), muss es eigentlich blinken.
Neuer Beitrag 26.02.2022 00:13
N´Abend,
Also ich bin am Ende verwirrt weiß nicht weiter ...
was ich noch sagen kann ich hab die Schalter Amaturen mit 0.75mm² Drähte verlötet bis zu den Steckern. Hab das jetzt wieder rausgezwickt und nur Mal den Blinker Schalter direkt verbunden - geht auch... Das TCM muss defekt sein. aber warum leuchten alle Blinker immer links rechts hinten vorne
Scirocco ist online Scirocco · 591 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 26.02.2022 01:21
Ich kenne dein Model und Baujahr leider nicht, aber kann es sein das du nur eine Blinkkontrollleuchte für beide Blinker (Links/Rechts) hast?
Wenn dem so ist, brauchst du Sperrdioden oder dein Diodenmodul ist defekt. Bei einem Defekt der Sperrdiode werden alle Blinker über die eine Blinkkontrollleuchte mit Spannung versorgt und betätigt.
Hatte mal das selbe Problem an einer Honda VT 600 und habe mir damals einen Wolf gesucht bis die Erleuchtung kam. Baby
Neuer Beitrag 26.02.2022 10:47
Also es ist eine EVO 1992 US Model.
Umbauen möchte ich wie folgt:
Zündschloss und auf ohne Zusatzleuchten sowie kleiner Tacho seitlich. Ebenso hätte ich gern die Kabel von den Armaturen in den Lenker gelegt - daher hab ich diese umgelötet auf kleineren Kabelquerschnitt da Original Kabel nicht durch passen.
Momentan ist der Original Tacho mit dem Weiß/ grünen Kabel und Masse gesteckt.
Kontrolleuchten sind durchtrennt ausser Neutral und Öldruck.
Das original Zündschloss ist wie im Schaltplan angeschlossen.
Kann das sein weil ein US Model das die Dauerleuchten "dürfen"
Neuer Beitrag 26.02.2022 11:18
Wenn das Blinkmodul defekt wäre, würde gar nichts leuchten / blinken. Ich denke, Du hast da irgendetwas
falsch verkabelt......
Ja, dann aber NUR VORNE. Die mit BRAUN bzw. VIOLETT markierten SCHWARZEN Leitungen sind die für
die Blinker ; die SCHWARZEN Leitungen OHNE Markierung für die Positionsleuchten.
In diesem Fall - der aber hier wahrscheinlich nicht zutrifft, da das Moped ZWEI Kontroll-Leuchten für die Blinker hat -
würden ALLE VIER Blinker gleichzeitig leuchten.
Neuer Beitrag 26.02.2022 12:00
P.S.: Es kann doch nicht so schwer sein, diese beiden Stromkreise wieder richtig miteinander zu verbinden.
Mache doch einmal Folgendes:
  • Stecker vom BLINKMODUL abziehen
  • mit einem Stück Leitung DIREKT an den PLUS-Pol der Batterie
  • mit dem andern Ende an den Anschluss BRAUNES Kabel am Stecker, der am Blinkmodul war
    WAS leuchtet ? ? ?
  • das Selbe machst Du an dem VIOLETTEN Kabel am Stecker, der am Blinkmodul war
    WAS leuchtet ? ? ?
Die Kontroll-Leuchten müssen hierfür NICHT angeschlossen sein. Solltest Du vorne tatsächlich Bilux-Leuchten
(also mit ZWEI Glühfäden) haben, dann musst Du schauen welcher Glühfaden leuchtet. Wenn alles richtig verkabelt
ist, leuchtet es bei Zündung AN vorne schwach, und bei Aktivierung der Blinker heller.
Alles klar so weit ? ? ?
Neuer Beitrag 26.02.2022 14:20
    WAS leuchtet ? ? ?
    WAS leuchtet ? ? ?
Zündung ist an, Blinker aus, Stecker abgezogen und direkt mit plus an braun und violett beides Mal leuchten die Blinker.
STeck ich nun das Blinkmodul ein dann leuchten sie auch.
Sie leuchten in beiden Zündstellungen.
Neuer Beitrag 26.02.2022 14:24
Das Blinkmodul wird mit der Zeit auch warm sowie Zündspule
Neuer Beitrag 26.02.2022 14:31
Geht´s auch ein wenig genauer ? ? ? Augen rollen Was leuchtet ? ? ? Nur Vorne, nur hinten, nur links, nur rechts, oder alles zusammen ? ? ?
"Schwere Geburt....."
Neuer Beitrag 26.02.2022 15:10
Sorry schimmy ... Es leuchten alle vorne hinten links rechts.
Nicht schwach sondern hell.
FXDF/SE Fat Bob: Schräglagenfreiheit Fat Bob
von Nightrider
03.04.2025 19:31
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
7344
06.03.2025 23:09
Tiefes Klackern Fat Boy 2002 TC88
von Fatboynico
16.02.2025 23:44
von Fatboynico
